Auto ściąga w prawo-pomocy
  • damian
    • 178
    odpryski... zmora wszystkich szkodników ale czarny korektor mam w schowku
    Chcesz zarobić przez internet ??
  • maciej
    • 68
    Witam wszystkich od jakiegoś czasu moje auto zaczeło w trakcie jazdy ściągać w prawo. zaznacze że nie ma tego objawu przy hamowaniu, ale występuje też na biegu jałowym.
    No i wszystko było by prostę ż tym że opony są nówki i przekładałem je przód na tył i po przekontnej bez rezultatu, geometria jak z książki jest ok. Końcówki drążków i same drażki ok. i po wymianie, wymieniłem też górne poduszki amortyzatorów i łożyska oporowe. Amortyzatory też jak z podręcznika wszystkie trzymają równo 82-83 %, a zaznaczam że jeżdżę na B6, dodam jeszcze ze od jakiegoś czasu pojwiło się jeszcze coś, otóż śruby mocujące amortyzatory u góry tuż pod maską zaczeły się same luzować (te pod kilelichem i te nad) bo dokreceniu po jakimś czasie znów sie odkręcają a przy tym zauważyłem że jak śruby są lużne że można by je eką odkręcić auto jakby mniej ściągało ale i tak sciąga jednak po dokręceniu efekt się wyraźnie nasila. Może ktoś coś pomorze bo wszystkie serwisy w Poznaniu sie poddały no bo i mechanicy kiepscy.
    Pomocy !!!
    maciek1024
    • -Piotr-
      • 1018
      Znam przypadki, gdzie pęknięta sprężyna zawieszenia powodowała ściaganie auta. Sprawdź przedni prawy zacisk, może gdzieś coś ociera. Nie pisałeś nic o zachowaniu samochodu w trakcie przyśpieszania. Z układu napędowego też jest możliwy taki przypadek. Skoro dociągnięcie śrub na kielichach pogarsza sprawę, należało by się jeszcze raz przyjrzeć zbieżności kół.
      [ Dodano: Pią 02 Mar, 07 08:59 ]
      Zaryzykować, pojechać na zbieżność, poluzowac zawieszenie, dokręcić wszystkie możliwe śruby stałe, od nowa ostawić zbieżność itp.
      • maciej
        • 68
        Zamieszczone przez -Piotr-
        Przy przyspieszaniu też ściąga ale nie bardziej jak podczas jazdy więc wstępnie wykluczyłem powód ściągania jakoby miał pochodzić od napędu ale może sie mylę.
        maciek1024
        • gstan
          • 106
          Jeżeli sprawdzałeś zbierzność to zamień koła lewe z prawym. Miałem tak kiedyś w Lanosie. Gość ustawił zbierzność i nadal ściągało. Zamienił koła i zaczeło ściągać w drugą. Wymieniłem opony i problem zniknął.
          Grzesiek
          Octavia 2 Elegance
          • borut
            • 299
            Czesc
            Temat był wałkowany wiele razy, ale nigdzie nei znajdziesz konkretów. Musisz poszukać dobrego gościa od zawieszeń o odkręcające się śruby moim zdaniem wskazują na permanentny problem w tamtej okolicy. Pisałeś o nowych oponach - czy problem zaczął się po iz założeniu ? Wiem, że Ci nie pomogłem ale będę śledził ten wątek i jeśli już uda Ci się usunąć tą usterkę napisz w jaki sposób to zrobiłeś.
            Powered by VSI PRINS
